Mon ER-500 ne démmare pas bien suite à un changement de moteur
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai fait l’acquisition d’une ER-500 de 2000 en fin d’année 2023 à ce moment pas de souci j’ai roulé avec jusqu’à mis octobre puis panne moteur les compressions était morte (6 à gauche et 2 à droite) donc j’ai changé de moteur et fait nettoyer le carbut au bain à ultrason. Malheureusement depuis impossible de la faire démarrer, enfin pas tout à fait. Elle démarre uniquement avec du nettoyant frein dans la boite à aire et en accélérant un peux mais elle ne tien pas plus de 3 ou 4 secondes.
J’ai fait des essais à différent réglages de richesse à savoir 1 carre de tour, 1 tour et demi et 2 tour et pas de changement.
Avez-vous des pistes à me conseiller svp ? (merci d’avance).
