tu est sur ou ?
(je t'ai rentré sur msn on se voit sa comme sa )
#22
Désolé, le carter pas rapé n'a pas été inséré au lot, il me manque d'autre pièces au passage, je vais appeler le mec demain pour savoir ou elle sont passé.jluc a écrit :Hello,
Je suis preneur du carter d'alternateur 99 (celui pas rapé).
Jluc
J'ai édité la liste sur mon premier poste et le fichier excel.
Commodo de gauche identique pour 97 et 99 sa c'est sur. J'ai le cable aussi. Ce soir je n'ai fais que pointer les différentes pièces et les trier ( et c'est deja très long a faire) , demain je prend des photos si tu veux le voir. Apres il sont en état correct, ( pas de trace de chute). Je te selectionnerai celui qui semble fonctionner le mieux**KAWA27** a écrit :J'attend alors ton verdict pour un comodo gauche
En pointant tout, il y a trois pièces dont je ne connais pas le libélé. Peut etre pourrier vous m'aider : (voir photo )
#23
<tag_quote a="" class="Gizmo_091<br />
<br />
[quote=">J'attend alors ton verdict pour un comodo gauche</tag_quote>
Commodo de gauche identique pour 97 et 99 sa c'est sur. J'ai le cable aussi. Ce soir je n'ai fais que pointer les différentes pièces et les trier ( et c'est deja très long a faire) , demain je prend des photos si tu veux le voir. Apres il sont en état correct, ( pas de trace de chute). Je te selectionnerai celui qui semble fonctionner le mieux [/quote]
Merci Mec' je compte sur toi ^^
Je ne sais pas mais au cas ou ....
<br />
La pièce au centre, ça ne serai pas un relais?, et celle de droite, ça serai pas le porte fusible du démarreur??
#25
C'est bien ce que je me disais pour le relais de démarreur mais j'étais pas sur, par contre l'autre je ne crois pas que ce soit les clignos puisque j'ai fais le test sur ma machine, si je le débranche, mes clignos fonctionne toujourssukkuren a écrit :a droite relais de démarreur
au centre relais de cligno je crois
#27
Il ne se trouve pas dans le lot. désolé. ( il me manque quelques pièces je l'appelle ce soir)DomTom a écrit :Tu as recu les pièces !?!
Tu pourrais me dire plus sur le passage de roue...
#29
arpajon et massy demain, je peut eventuellement passer par orsay sa fait pas un gros detour ( je rentre par l'a10)
#30
on se capte sur msn
(je t'ai rentré y'a quelques jour)
si ta aussis des antiparasite en bonne état je suis preneur aussis
#31
je viens de finir d'editer de mon premier post pour ajouter les photos.
Si vous etes sur de me prendre des objets, direct par mp
et si c'est juste pour poser une question, ici
PS : je ne sais toujours pas ce qu'est ceci :http://td.app.free.fr/pieces_er5/P4020336.JPG
et cela : http://td.app.free.fr/pieces_er5/P4020348.JPG
Aidez moi svp
Aidez moi svp
#32
Suite a une chute j'ai pas mal de chose a remplacer, j'attends le verdict d'un ami mécano qui passera la voir bientot, et si il estime que ça vaut le coup d'être réparé (si ca va pas revenir trop cher quoi) je te dis les pièces qui m'intéresse.
#33
bah la même que damien une petite chut pour faire chier,
alors ton support de phare de 99 tu croi que ca ira qur une 2004?, tu pourai m'envoer un peu plus de photo sur tout pour le chrome, il est pas abimé? le support est pas tordue?
Et t'en veut combien?
Merci d'avance
Ciao
Merci d'avance
Ciao
#34
Ok sa roule, fais moi signe quand t'as le verdictDamienS a écrit :Suite a une chute j'ai pas mal de chose a remplacer, j'attends le verdict d'un ami mécano qui passera la voir bientot, et si il estime que ça vaut le coup d'être réparé (si ca va pas revenir trop cher quoi) je te dis les pièces qui m'intéresse.
Le support est pas tordu, pour l'etat, il y en a un qui est pas mal rouillé (mais j'ai pas regarder si c'etait superficiel ) et l'autre à l'aire correct. J'essai de prendre des photo des que j'ai le temps.Fabiano a écrit :bah la même que damien une petite chut pour faire chier,
Merci d'avance
Ciao
#35
merci mec', biensur je prendrais le plus propre, si tu pouvais me faire de belle photo pour que je puiss me rendre compte ca serait cool, tu me dit le prix on voit et ca roule
Merci d'avance
Ciao
Merci d'avance
Ciao
#36
Selon l'etat sa sera entre 10 et 15Fabiano a écrit :merci mec', biensur je prendrais le plus propre, si tu pouvais me faire de belle photo pour que je puiss me rendre compte ca serait cool, tu me dit le prix on voit et ca roule
Merci d'avance
Ciao
Edit : voila les photos de celui en meilleur état :
#37
Petit up pour Fabiano qui a demandé les photos du support de phare. ( j'avais éditer mon poste mais forcement, sa n'indique pas de nouveau message, donc il ne risque pas de voir que j'ai ajouter quelque chose )
#38
Merci bien ghizmo, nikel toute tes photo, je te redi ca rapidement!
20euros fdp inclus ca te va?
On se redi
Ciao
On se redi
Ciao
#39
Il ne figure pas dans la liste je sais mais à tout zazar, t'as pas un radiateur dans ton lot de pièce? parce que le mien s'est percé :s
#40
non désolé.Maximouss a écrit :Il ne figure pas dans la liste je sais mais à tout zazar, t'as pas un radiateur dans ton lot de pièce? parce que le mien s'est percé :s
