Je viens vous faire partager mon expérience pour le changement d'un filtre à huile !
En théorie il faut un outils spécifique. Si on ne l'a pas, il existe une technique de remplacement qui nécessite un marteau et un long tournevis solide :p
1°) Attraper le tournevis et le marteau dans la boite.
2°) Transpercer le filtre à huile avec le tournevis en tapant dessus avec le marteau.
3°) Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4°) Finir à la main.
5°) Mettre le nouveau filtre en mettant de l'huile sur la fixation et en serrant bien.
6°) Se laver les mains avant l'étape 5 ....
7°) Attention l'huile va couler des trous (je devrai le dire au début).
Voilou :p
Re: Changement filtre à huile !!!
#2checkmate a écrit :Je viens vous faire partager mon expérience pour le changement d'un filtre à huile !
2°) Transpercer le filtre à huile avec le tournevis en tapant dessus avec le marteau. Faire attention à ne pas toucher le filtage du carter moteur .
4°) Finir à la main. Attention à ne pas se couper vu qu'en transperçant le fîltre au tournevis vous avez des morceaux TRES coupants .
5°) Mettre le nouveau filtre en mettant de l'huile sur la fixation et en serrant bien. Ne pas oublier de huiler le joint pour éviter que le fîltre colle pour la prochaine vidange .
Voilou :p
ouép c'est un peu a l'ancienne faut bien visé on vas dire lol,
sinon j'ai déja fait ca sur un Cb logiquement c'est une opération qui est vite fait, sauf que quand l'ancien peupeul de proprio ne mets pas un poil d'huile sur le joint en caoutchouc ben vu l'accessibilité a ce niveau sur le cb tu passe une paires de minutes...
En dépannage c'est bon à savoir.
Une clé à sangle, c'est un "must have" pour tout bricolo qui se respecte
ça coute 2/3 euros c'est toujours bon d'en avoir une, ça sert aussi pour les vidanges des boites à roues, ou les filtres sont parfois montés à des endroits vraiment merdiques ou la technique du tournevis ne marchera pas.
ouép sauf que quand le filtre est collé... tu as que le revêtement du filtre qui vient ( la peinture noir) donc tu as beau le serré a fond tu te défonces les mains lol.Une clé à sangle,
jamais vu un filtre aussi collé que ca
j'ai une clé à sangle, acheté 4€ je crois, impossible d'enlever le filtre la dernière fois mais là faut que je refasse ma vidange donc je vais retester (sinon vive beau-papa Mr muscle lol)
certe mais peut être pour certain il font la vidange moteur froid...Dam's a écrit :En général quand tu vidanges le moteur est chaud.
perso les clé à chaine sont bien + efficasse que les clé à sangle qui glisse trop facilement
#15Hello,
C'est quoi le modèle du filtre à huile sur nos ER5 ? Il me semble qu'il y avait un standart Norauto nan ?
Il y a deux types de personnes dans le monde :
Ceux qui pensent qu'il y a deux types de personnes dans le monde, et les autres.
#19Merci Junior, je me rappelais de ce poste mais impossible de remettre la main dessus en le cherchant.
