Hello,
J'ai des soucis d'essence dans l'huile.
Au delà de tout ça, j'ai changé les pointeaux (sans m'occuper des sièges a part le nettoyage ultra son)
et je me demande si c'est normal qui l'essence coule quand le robinet est sur PRI ou sur une nourrice. Ça fini par passer quand même, c'est un filet mais à la longue ça fait beaucoup et ça fini dans le carter.
C'est normal selon vous?
Sur ON ça passe pas trop, j'ai un doute
Re: Essence qui coule des carbus et fini dans l'huile
#3OK!
Merci Bikawa.
Donc : pointeaux=étanchéité totale
Bon bah... a priori c'est pas le cas donc je vais vérifier mes pointeaux (tout neuf mais bon) et mes flotteurs (hauteur, fait mais je vais recommencer et l'étanchéité parce qu'on sait jamais) ...
Merci!
Merci Bikawa.
Merci!
Born to be wild !
