Salut à tous,
Je me suis lancé dans les joints spi sur la kawette de madame mais voilà, j'ai un souci (un autre), impossible d'enlever la vis de pied de fourche du fourreau de gauche, celle qui tiens le plongeur. L'empreinte est totalement ronde... celle de droite avait été changée et ça se voit, elle est sortie toute seule. Surtout que c'est pas hyper accessible...
Je sais pas trop comment m'y prendre pour la sortir du coup, peut-être la percer mais après? On m'a prêté un jeux d'extracteur mais je sais pas trop comment m'en servir...
Bref si quelqu'un a une astuce ou une idée je suis preneur.
Merci à vous...
Re: Vis de pied de fourche foirée
#2l'extracteur est la meilleure solution ,regarde des tutos sur la manière de procéder . Bon courage.
#3OK merci Bikawa! Je vais me renseigner et certainement en baver et probablement prier un peu on sait jamais
Born to be wild !
#4Bon, même si j'ai pas déclencher des passions je vais vous donner la suite et la fin (j'espère) de mes aventures.
Au final l'extracteur faisait rien, j'ai passé 4h à percer la tête de la vis et j'ai pu extraire le corps hyper facilement ensuite quand je plongeur et tombé.
Maintenant je me rends compte qu'il faut que je change mes bagues de friction... allez je continue!
Born to be wild !
