|URGENT| Régime moteur qui monte tout seul, Ralenti possédé par les forces de l'enfer
Hello tout le monde,
En prévision d'un gros trajet, je sort ma bécane pour aller faire le plein en avance.
Ma kawette démarre sans soucis, mais au bout de deux minutes de chauffe, elle tousse un peu. Je me dis qu'elle a juste vraiment plus d'essence, et je la passe en réserve.
Arrivée à la station à km de là, elle menace de caler quand j'attends qu'une voiture s'avance. Je lâche mon petit filet gaz, et en effet, elle cale sur place.
Je fais le plein, et doit démarrer trois fois avec, sans starter, en essayant plein de réglages de ralenti différents.
Une fois rentré à la maison dans la panique (parce sur la route, elle crachote, elle s'étouffe, elle accélère ou donne l'impression de plus avoir d'essence par moments)
J'essaie de trouver au moins un ralenti stable ; mission impossible. Quand je la stabilise à 2k t/min, elle monte jusqu'à 4/5k t/min, puis redescends inexorablement jusqu'à caler...
problème est : J'ai fait strictement aucune intervention dessus qui ai pu faire foirer quelque chose. J'ai fait 300 bornes sous pas mal de pluie la veille, et j'ai baissé mon ralenti d'un chouille mi-trajet parce que je le trouvais un peu haut.
J'ai un départ à 13h, si quelqu'un a une idée de génie, une solution, je lui envoie du gouda par la poste pour commencer à rembourser la dette éternelle que j'aurai envers lui...
Re: |URGENT| Régime moteur qui monte tout seul, Ralenti possédé par les forces de l'enfer
À priori problème réglé.
Si jamais ça arrive à d'autres, je ne sais pas exactement quel était le problème ni comment je l'ai résolu mais je liste mes interventions dans le doute :
-Siphonnage du réservoir pour nettoyer les filtres à essence intégrés
-Vérification et remise en place de tous les câbles (Embrayage, starter et accélérateur)
-Contemplation du vide pendant quelques minutes en troquant une envie de pleurer pour des insultes sur le chat du voisin qui n'avait rien demandé à personne
-Démonage-remontage de tout ce qui était susceptible de laisser passer une prise d'air
-Décrassage du moteur (Là pas de secrets hein, si ya un bouchon quelquepart, faut prendre le taureau par les cornes, ligne droite, tous les rapports jusqu'au rupteur, et on prie)
Arrivé à la maison, c'était déjà beaucoup plus fluide, je m'arrête, ralenti stable, je le règle, il bouge plus. Miracle.
Je tente de prendre la route, on verra bien si le problème est effectivement réglé ! :|
Hello,
Je suis aussi victime par cette malédiction. :'( je me bats avec un garagiste pour voir s'il arrive a guérir ma kawette sans succès pour l'instant.
Tout allait bien sur le chemin vers mon travail quand elle commence a "brouter" je passe donc en réserve "aguille dans le rouge"... Mais surprise elle a du mal a démarrer et quand elle démarre elle ne tiens plus au ralenti je suis obligé d accélérer pour pas qu'elle cale 😭
Depuis même avec le plein les accélérations ne se font plus correctement et le ralenti n'est plus tenable quand elle est chaud. Je suis passé chez un concessionnaire kawa pour acheter un nettoyeur de circuit essence selon leur recommandations mais rien n est fait... Dans le même garage, ils ont nettoyé les carburateurs aux ultrasons... 200 euros et le problème est toujours là.
Cela est flagrant quand la moto est chaude. Je sors de chez moi tout vas bien, si je tartine un peut fort sur la route j'arrive au boulot en calant a tous les feux rouges :'(. Quand elle arrive a tenir le ralenti elle donne des petits coups d'accélérateurs bizarres (à écouter dans la vidéo)
On entends tout de suite que le bruit moteur n'est pas pareil et j'ai plein de vibration supplémentaire, je ne pense pas que ce soit les carbu ni le joint de culasse (pas de fume) auriez vous une idée ?
Je dois encore déposer la moto mercredi au garage :'(
[youtube]https://youtu.be/sZhBDtJeFy8[/youtube]
Si tu veux tout faire correctement , il te faut vérifier ..
Filtre a air .
Filtres a essence .
Bougies , écartement des électrodes correct .
Anti parasites + fils .
Démonter et nettoyer les gicleurs .
Vérifier les membranes .
Régler si besoin les hauteurs des flotteurs .
Reprendre les réglages des vis de richesse . a 1 T 1/4 et ralenti a 1200 tours .
Et bien sur une bonne synchro .
SpiiDoO a écrit :
04 juil. 2021, 18:20
Hello,
200 boules et le probleme est toujours la !!! tu leur ramene ils ont une obligation de résultat
junior a écrit :
04 juil. 2021, 19:09
Filtre a air .
Filtres a essence .
Bikawa a écrit :
05 juil. 2021, 12:35
Hello,
C'est ce que je compte faire mercredi.
Je vais tout même jetter un oeil avant avec mon papa suite aux conseils de Junior plus haut
junior a écrit :
06 juil. 2021, 13:54
Je viens de penser a quelque chose . :incompri:
Si après avoir vérifier tout ce que je t'ai donné comme pistes plus haut , elle te fait encore
un caprice ,regarde du coté du CDI .
viewtopic.php?f=4&t=11522
Toute fois sans certitude .
Merci pour les infos.
J'ai tout vérifié comme vous me l'avez indiqué avec mon papa. Pour nous tout était normal on a donc déposé la moto au garage ce matin.
Le garage viens de m'appeler et selon eux une durite etait en mauvais état, ce qu'empechai l'alimentation en essence des carburateurs.
Je suis perplexe... on va voir demain quand je l'aurait récupèré...
Bikawa a écrit :
07 juil. 2021, 16:45
il n'ont pas vu que la durite était en mauvais état alors qu'ils ont déposé les carbus pour les passer aux ultra sons !! je suis très perplexe..... moi aussi :wink:
Je suis partie la récupèrer, ils m ont montré l'état de la durite et m ont pas fait payer.
Et franchement je l'avait pas remarqué non plus avec mon père, car la durite a été rafistolé au scotch par l ancien proprio, nous on a pas osé y toucher.
Je suis content que ma petite blue est de retour au meilleur de sa forme. 👌👌👌
