Déplacer vase d'expansion modèle 1998
Bonjour à tous.
En pleine modifs pour finaliser mon Scrambler je vais être 'obligé' de déplacer / changer le vase d'expansion qui se trouve visible maintenant, car j'ai enlevé le carénage arrière lors de la découpe de cette partie (je l'ai peint en noir en attendant pour le dissimuler un peu).
Suis je obligé de le laisser à la même hauteur, ou puis je le mettre n'importe où ?
Merci.
Les pneus à crampons ça tient pas la route ... sauf quand tu sors de la route.
Re: Déplacer vase d'expansion modèle 1998
Salut!
Pour moi pas de raison particulière d'avoir un vase.
Je m'explique. Sur une voiture le vase est le point haut du véhicule il permet de compenser les éventuels changements de niveau de liquide.
Sur une moto je ne pense pas que ce soit le cas. Mon CBR a un vase en position basse bien en dessous du bouchon de radiateur. Il n'est donc là que pour faire office de vase de récupération selon moi.
De plus, de mémoire le bouchon de radiateur n'est qu'une soupape qui laisse passer le liquide que lorsque le circuit monte en pression. Il n'a pas de possibilité de laisser passer le liquide dans l'autre sens...
Je me trompe peut-être mais c'est le raisonnement qui me parait le plus logique.
Damien81 a écrit :
12 févr. 2020, 12:34
Salut!
Salut, et merci.
Donc si je comprends bien, pour rajouter du liquide de refroidissement si besoin, je ne devrais pas en rajouter via le vase (jamais fait, j'ai acheté la moto il y a peu, roulé un mois environ, puis j'ai attaqué mes modifs), mais déposer le réservoir pour enlever le bouchon du radiateur et en mettre ?
En suivant cette logique je peux donc supprimer ce vase et ne conserver que l'évacuation d'un éventuel trop plein par la petite durite dédiée ?
Damien81 a écrit :
12 févr. 2020, 17:16
Ben j'aimerai confirmation de quelqu'un d'autre mais pour moi le bouchon ne fonctionne pas dans les deux sens ...
Je viens de consulter la revue en Anglais (je le parle bien, mais une erreur d'interprétation est toujours possible toutefois), et apparemment ça fonctionne dans les 2 sens.
Le liquide de refroidissement peut être expulsé vers le vase quand ça chauffe, et revient vers le radiateur après.
Ce qui voudrait dire que supprimer complètement le vase serait limite dangereux (perte de liquide) sauf si on refait le niveau très très régulièrement (et vu la difficulté d'accès c'est pas évident).
J'en conclus qu'il serait souhaitable de le conserver, et donc ma question est maintenant: Peut on le placer plus bas car ça fonctionne par 'aspiration' et donc peut importe son placement ? Ou bien c'est un classique système de 'vases communicants', et auquel cas il faut le conserver à cette hauteur ? Ce qui réduit considérablement les choix de placement caché...
Ok bon effectivement alors mauvaise idée que de supprimer.
Ben il est situé au dessus du bouchon du coup il vaut peut être mieux le garder à cette hauteur.
Derrière la colonne de direction tu as pas un peu de place ? Tu as de joli petits réservoirs alu sur internet genre va se récupérateur de fluide, un peu plus petit qui peuvent matcher avec ton style
Damien81 a écrit :
12 févr. 2020, 20:35
Bonne idée je vais creuser cette option la.
Merci.
Damien81 a écrit :
13 févr. 2020, 12:26
ce genre de chose peut être sympa:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDvAw
après les gouts et les couleurs c'est à toi de juger si ça te plait!
Tu dois pouvoir en trouver des moins cher c'est le premier que j'ai trouvé
J'aime bien ce style, qui irait bien avec le look 'brut' que je veux pour ma bécane.
Merci.
Salut !
Tu as sûrement résolu ton problème , mais sinon tu as pensé à mettre une jolie sacoche scrambler sur le cote , avec un support qui cacherai le vase ?
Oui le vase a l’air important , il disent de faire le niveau au vase , normale vu l’acces Au bouchon de remplissage principale , quel merde pour l’atteindre !
Et j’ai déjà vu par temps très chaud du liquide suinter par la durite de trop plein du vase donc ça bouge la dedans .
Voilà donc petite idée d’un support de sacoche qui cacherai le tout !
À plus
Gonnan a écrit :
05 mars 2020, 07:38
Salut !
À plus
Oui, il faut le conserver.
J'ai vu cette idée des sacoches sur le net justement, bonne idée.
C'est ou je le déplace, ou je le cache avec sacoche ou plaque à numéro.
Merci.
Salut salut !
Alors j'avais fait mes recherches quand je m'y suis attaqué, et le vase d'expansion se trouve au point plus haut que le remplissage de sous le réservoir, alors ça se fait dans les deux sens, le niveau doit toujours dépasser l’auricule du bas qui sert à accueillir le surplus de LDR lors de la montée en pression sans envoyer de l'air dans le circuit lorsqu'il n'y en a plus, comme il ne doit pas être plein pour justement ne pas monter trop en pression malgré le reniflard. Le supprimer serait une grave erreur ^^
En revanche, faut savoir que le vase d'expansion peut être placé sous le réservoir de notre kawette à la droite du remplissage justement ! y'a la place avec deux pattes que moi j'ai soudé sur le cadre perso !
MorganScrambler a écrit :
25 juil. 2020, 01:47
Salut salut !
super!! merci de ton retour, peux-tu nous faire des photos de ta modif?
