Petit fuite durite à droite du reniflard
Je viens de récupérer ma moto (ER5 de 2001, 102.000 km et oui ! ) chez le mécano et en rentrant je me suis aperçu que du liquide coulait un peu par le tuyau (sans bouchon) à droite des 2 tuyaux ayant un petit bouchon (dont le reniflard) à la base arrière de la moto. J'ai testé de faire chauffer ma moto et mon ventilo ne s'est pas mis en marche. Mon ventilo peut tourner, il n'est pas bloqué pas des graviers ou poussière, le radiateur n'a pas les ailettes d’abîmées...
Le liquide qui sort de mon tuyau est-il du LDR ?
Il y a t'il un rapport avec le ventilo qui ne tourne pas ?
Merci de vos réponses
Re: Petit fuite durite à droite du reniflard
J'ai le même problème depuis 15 ans sur mon ER-5 !
Ce n'est pas normal puisque, moto neuve, ça ne le faisait pas.
Est-ce grave ? Non : ce n'est pas un joint de culasse HS.
D'où ça vient ? Peut-être du clapet de LDR situé derrière l'écope de radiateur droite.
Ça n'empêche pas de rouler, mais il faut faire régulièrement l'appoint de LDR.
J'ai acheté la moto d'occasion , donc je ne sais pas si moto neuve
elle lâchait ou pas quelques gouttes .
Mais la mienne me l'a toujours fait .
Au début ça m'avait intrigué mais d'après ce que j'avais pu lire ici et là
c'était normal .
Donc , on roule et on vérifie de temps en temps le niveau de LDR dans le vase
d’expansion ( mais ce n'est pas quelques gouttes qui vont le vider ) .
J'ai démonté la kawette et comme mon ventilateur ne s'allume pas moteur chaud mais qu'il fonctionne direct sur la batterie j'ai voulu tester les sondes du radiateur et du moteur (à côté du calorstat que j'ai testé et qui s'ouvre bien). J'ai plongé les sondes dans un bain d'huile avec l'aide ma ma chérie, et rien ne s'est passé, la résistance restait infinie avec les 2 sondes, donc j'ai dû mal faire quelque chose, à moins que mes 2 sondes soient morte, mais mon voyant de chauffe moteur s'allume donc la sonde moteur devrait fonctionner non ? ... la sonde du radiateur je l'ai testé en mettant la borne du multimètre plus sur une connectique et le moins sur l'autre, et j'ai fais chauffer mon huile à + de 130° et l'autre sonde j'ai mis le plus sur la connectique et le moins sur l'écrou...
Savez vous ce qui peut merdouiller dans ma manip ? je n'ai pas de pince c'est juste des fils que je fais toucher les connectiques.
Autre chose, le bouchon de remplissage de LDR, peut on le tester d'une manière simple pour voir s'il bouche avec ou sans pression ?
