Bonjour a tous,
Pour vous donner une petite piqure de rappel, nos ER-5 ont toute un petit problème qui nous pendent au nez tous les 10ans. si le joint du robinet deviens défectueux ou si les pointaux ne sont plus trop étanche alors vous risquez de remplir votre boite a air d'essence puis vos cylindre et enfin de tordre vos piston. comme ça:
j'ai mis tout l'hiver pour réparer la moto de ma femme et je me suis dit que je ne referais plus. j'ai donc décidé de la modifier comme sur le schéma suivant:
hebergeur d images[/quote]
Donc pour moins de 50 euro de pièces d'ocaz j'ai décidé de faire une dernière modif:
J'ai enfin fini de tout remonter, j'ai maintenant une ER5 équipé d'un système de sécurité sur le circuit de carburant.
Donc voici ma solution, j'ai ajouté ces pieces sur ma moto :
Il s'agit d'une pompe a essence d'une sv650 et d'une électrovanne
Je monte donc l'électrovanne sous la selle :
Et la pompe sous la boite a air :
hébergeur d images gratuit
hebergement d image
Et maintenant je n'ai plus aucun problèmes et je n'ai plus peur de me me retrouver avec un cylindre plein de carburant ?
Résolution définitive des problèmes de robinet de pointeau
Dernière modification par fred67 le 23 mars 2016, 12:22, modifié 2 fois.
