Re: euhhh plusieurs soucis.
#21Faut dire que pour le chargeur ,on a rien fait de mieux pour recharger une batterie .
oui tu as raison , j'avais oublier de préciser qu'apres mon jeu au soupapes j'ai fais une synchro de carbu et un reglage de richessezaboo14 a écrit :Euh ben. Au demarrage elle sen fort l'essence ://
Sinon je vais essayer le reglage des vis de richesse sur carbu
tu as pulvériser du wd40?zaboo14 a écrit :Impossible de viser ou deviser les vis de richesse des carbu. Elle son bloquer et quelque peu oxyder. :/
c'est quoi le problème avec ton potzaboo14 a écrit :Non jai pas oser. Mais je nai pas le pot d'origine. C'est un ixil
il est préconisé de faire une synchro quand tu :zaboo14 a écrit :Jai lu sur les post que le reglage de la syncro depend du pot...
Jai que wd 40
Revenir à « Moteur, alimentations, carburation... »
