[VENDS] toutes pièces ER5 1997
Bonjour
je vais récupérer une ER5 complète pour pièces, je ne souhaite récupérer que l'échappement et je vends donc tous le reste.
donc si vous souhaiter des pièces n'hésitez pas à me contacter.
Re: [VENDS] toutes pièces ER5 1997
Il y a un code peinture mais ou est il...???
normalement la mienne correspond au code: Bleu Nuit / Metal Nocturne Blue 2123
apparemment de toute facon c'est soit bleu nuit, soit bleu "subaru"
les flans sont abimés (certainement un antivol accroché à la poignée passager) et le joint de serrure est complètement cuit... :s
je t'envoie quand meme une photo demain et tu me diras ce que tu en penses
j'ai fait un listing de ce qui est en bon état, ce qui est abimé je ne le vend pas ou sur demande uniquement (et a prix réduit)
[s]amortisseur --> 40€ l'unité ou 70€ les 2[/s] VENDU !!
bavette --> 15€
béquille centrale --> 15€
béquille latérale --> 10€
boite à air --> 20€
bras oscillant --> 30 €
cdi --> 70 €
centrale cligno --> 15€
clignotant AR --> 10€ l'unité ou 15€ les 2
commodo --> 15€ l'unité ou 25€ les 2
[s]compteur (complet) --> 100€ (moins cher au détail cuvelage, mécanisme...)[/s] VENDU !!
compteur (cable) --> 5€
compteur (entraineur) --> 10€
contacteur béquille --> 5€
démarreur --> 30 €
étrier de frein --> 20€
faisceau --> 30€
feu stop --> 10€
fourche --> 100€
garde boue --> 20€
guidon --> 15€
guidon (embout) --> 5€ l'unité (légèrement frottés)
[s]jante + pneu av + disque --> 75 € (pneu à ~ 10% d'usure)[/s] VENDU !!
jante Ar --> 30€
moteur --> 100€
phare --> 20€
platine complète --> 15€ l'unité ou 25€ les 2
poignée passager --> 15€
radiateur --> 50€
radiateur (écope) --> 15€ l'unité ou 25€ les 2
régulateur --> 50€
relais démarreur --> 20€
rétro G --> 10€
rotor + stator --> 70€ RESERVE
selle --> 30€ (légère coupure à l'arrière de l'assise passager ~ 2 cm)
je n'ai certainement pas tout listé, donc n'hésitez pas à me demander ;-)
Dernière modification par coreybmx le 03 oct. 2012, 22:50, modifié 1 fois.
Verrouillé
Revenir à « Archives »
