Bonjour, je me posais la question : Ils sont comment les joints pour les 4 vis qui ferment le cache ? Si ils sont à changer ou pas etc...
Si je peu démonter démonter une vis pour controler l'état de son joint sans forcément aller plus loin dans le démontage ?
Car j'ai le jeu au soupapes que je vais bientôt faire et je regarde ce qu'il me faudrait comme joint sachant que j'ai pas envi de dépenser des fortunes, donc juste changer les joints qui serait usés.
Joints cache culbuteur
#1Ex-Administrateur. Merci de vous adresser à Schwomp en cas de problème.
