Si ça fait un "clic" au niveau du relais, il y a de grande chance que ton relais soit fonctionnel !
S'il ne marchait plus tu ne pourrais pas du tout démarrer... je pencherais plutôt sur ton démarreur lui-même, dont les charbons sont peut-être bloqués.
Test à faire : appuie sur le bouton de démarrage au comodo, et en même temps donne un coup ferme de tournevis/marteau/clef à molette (rayer la mention inutile ^^) dans ton démarreur.
Si ta moto démarre tu es bon pour démonter le démarreur et le restaurer ou le changer
Si tu ne sais pas où est le démarreur, c'est une pièce cylindrique "allongée" devant tes cylindres. Tu le verras bien côté droit de la moto, avec le câble qui arrive depuis le relais justement (ou directement de la batterie ? Je ne sais plus).
