Bonjour. Aujourd'hui j'ai monté une barrette de led que j'ai installé au dessus de ma roue arrière. J'en profite pour vous faire un petit tuto, pour ceux que ça intéresse (de transformer leur kawette en kékéwette... ^^)
Voici la fameuse barrette de led. Disponible en plusieurs taille. Dans mon cas c'est la 40cm. En rouge.
Acheté sur ce site : http://boutique.2a4.fr/95-barrette-led-moto
Prologue.
La barrette de led pouvais être branché directement sur la batterie, mais alors elle aurait été allumé en permanence. J'ai donc voulu que les led s'allument au moment ou je met le contacte. J'ai donc pensé aux feux. Quand on allume la moto, les feux s'allume également. J'ai donc branché la barrette de led sur le feu arrière. (Note : Que je mette les pleins phare ou que je freine, la barrette de led garde la même intensité lumineuse. Elle ne change donc pas.) Le feu arrière étant le plus proche endroit de là où je voulais mettre ma barrette.
Tutoriel.
Tout d'abord, déposer les plastiques et la poignet passager.
Voici l'endroit où nous allons connecter notre barrette de led.
J'ai glissé les fils directement dans les connecteurs. (Rouge avec le rouge (c'est le +, positif.) et noir avec le bleu dans mon cas. (c'est le -, négatif.)
Voici l'emplacement que j'ai sélectionné pour placer ma barrette.
Veillez à bien nettoyer l'emplacement, sinon la colle ne tiendra pas.
J'ai également augmenté la longueur de mes fils en soudant un câble. (Aussi plus épais afin qui se coince mieux dans le connecteur. Et donc que les contactes soient bien fait.)
Gaine thermo-rétractable pour isoler le tout et faire plus joli. Veillez à soigner vos soudures tout de même !, à faire quelque chose de costaud !
J'ai fais passer les fils par la même ouverture que les fils de mon clignotant. Veillez à laisser un peu de marge en longueur de fil. Mais pas trop de façon à ce que vos câbles ne pendouillent pas.
Voici la barrette une fois posé. N'hésitez pas à bien appuyer afin que la barrette soit bien collé partout ! (Note : Si vous avez des grandes agrafes, mettez en ! (au cas ou...) moi je n'en avais pas.)
Connectez le tout, et soignez le rangement. Utilisez des sert-fils.
Et on test.
Remontez tout, et voila le résultat
Voila, pour ceux que sa intéresse. Si vous avez des questions, ou besoin de photos plus en détails, n'hésitez pas à me demander
Note :
- Si vous avez de meilleures idées pour la fixer, n'hésitez pas !
- Au niveau de la loi, je ne sais pas du tout si c'est légale ou non !
Edit : Je roule tout les jours avec, les leds se voilent toujours aussi bien et rien ne s'est détaché.
Dernière modification par Veilleur le 29 janv. 2012, 00:36, modifié 1 fois.
