Bonjour. Aujourd'hui j'ai monté une barrette de led que j'ai installé au dessus de ma roue arrière. J'en profite pour vous faire un petit tuto, pour ceux que ça intéresse (de transformer leur kawette en kékéwette... ^^)
Voici la fameuse barrette de led. Disponible en plusieurs taille. Dans mon cas c'est la 40cm. En rouge.
Acheté sur ce site : http://boutique.2a4.fr/95-barrette-led-moto
Prologue.
La barrette de led pouvais être branché directement sur la batterie, mais alors elle aurait été allumé en permanence. J'ai donc voulu que les led s'allument au moment ou je met le contacte. J'ai donc pensé aux feux. Quand on allume la moto, les feux s'allume également. J'ai donc branché la barrette de led sur le feu arrière. (Note : Que je mette les pleins phare ou que je freine, la barrette de led garde la même intensité lumineuse. Elle ne change donc pas.) Le feu arrière étant le plus proche endroit de là où je voulais mettre ma barrette.
Tutoriel.
Tout d'abord, déposer les plastiques et la poignet passager.
Voici l'endroit où nous allons connecter notre barrette de led.
J'ai glissé les fils directement dans les connecteurs. (Rouge avec le rouge (c'est le +, positif.) et noir avec le bleu dans mon cas. (c'est le -, négatif.)
Voici l'emplacement que j'ai sélectionné pour placer ma barrette.
Veillez à bien nettoyer l'emplacement, sinon la colle ne tiendra pas.
J'ai également augmenté la longueur de mes fils en soudant un câble. (Aussi plus épais afin qui se coince mieux dans le connecteur. Et donc que les contactes soient bien fait.)
Gaine thermo-rétractable pour isoler le tout et faire plus joli. Veillez à soigner vos soudures tout de même !, à faire quelque chose de costaud !
J'ai fais passer les fils par la même ouverture que les fils de mon clignotant. Veillez à laisser un peu de marge en longueur de fil. Mais pas trop de façon à ce que vos câbles ne pendouillent pas.
Voici la barrette une fois posé. N'hésitez pas à bien appuyer afin que la barrette soit bien collé partout ! (Note : Si vous avez des grandes agrafes, mettez en ! (au cas ou...) moi je n'en avais pas.)
Connectez le tout, et soignez le rangement. Utilisez des sert-fils.
Et on test.
Remontez tout, et voila le résultat :)
Voila, pour ceux que sa intéresse. Si vous avez des questions, ou besoin de photos plus en détails, n'hésitez pas à me demander :)
Note :
- Si vous avez de meilleures idées pour la fixer, n'hésitez pas !
- Au niveau de la loi, je ne sais pas du tout si c'est légale ou non !
Edit : Je roule tout les jours avec, les leds se voilent toujours aussi bien et rien ne s'est détaché.
Dernière modification par Veilleur le 29 janv. 2012, 00:36, modifié 1 fois.
bonjour veilleur. Je souhaiterais savoir si le fait d'avoir installer la barrette de led en rouge n'est pas génant par rapport au feu stop qui est rouge aussi.
A tu eus des retours d'amis qui te suivaient et qui t'aurais dis que ton feu ne se voit pas assez ?
Pour ma part j'aimerai faire la même chose mais peut être en led blanches.
Ma kawette est noire donc je me vois mal avec une barrette rouge.
(ça ferait rouge et noir comme le stade toulousain (étant toulousain ça me ferait ch*** qu'on me klaxonne en croyant que je suis un supporter du ST héhé)
Penses tu que le blanc ça ne rendrais pas super ?
Merci de ton avis prochain j'espère.
Salut, non j'ai eu aucun retour négatif et personne ne m'est rentré dedans non plus ^^
Et puis quand je freine, les led s'éteigne et le feu arrière devient un peu plus puissant.
LED Blanche j'ai peur que ce soit un peu trop flashi, un peu trop voyant et "attire-œil" donc à voir, mais dans l'idée, pourquoi pas :)
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça peut être gênant voir dangereux pour les autres usagers de la route.
Que ce passerai il si ton feu arrière tombai en panne pendant que tu roules? On pourrai croire que tu arrive en sens inverse.
Le blanc c'est devant et le rouge derrière, et stade toulousain ou pas, je vois pas bien la rapport entre un moto noire avec des DEL rouges et un club de foot.
Dans tout les cas, je pense que tu risques aussi une amende (les tubes néons sous une voiture aussi sont interdits).
A bon entendeur.
Merci momoracing.
Et pour le blanc à l'arrière je reste septique également...
Edit : Surtout la nuit ! Encore le jour c'est pas trop un souci, mais la nuit moi le rouge des led reflète sur le pneu arrière et le sol, bref un peu partout, c'est magnifique et pas trop gênant je pense. Mais en blanc... ce serais trop trompe l'oeil à mon avis !
Après au niveau de la loi, à mon avis les barrettes de led ne sont pas trop autorisé, après mon pot n'est pas autorisé non plus, et pourtant...
Je croise souvent les flics et jamais je ne me fait contrôler. Je verrais bien le jour où... :/
Essaie d'autres couleur, des leds bleue pourraient être jolies aussi non ? (bleue clair. Et un phare xéon à l'avant ^^)
Z'aime pas le bleu.
Le stade toulousain c'est un club de RUGBY (Couleur rouge et noir typique des maillots de cette équipe) et j'habite à Toulouse...
J'adore le rouge mais pas assez pour faire une moto (ST) noir et rouge à l'arrière. J'opte pour le blanc j'ai installé la barrette relativement cachée pour pas qu'elle aveugle les conducteurs derrière. Et puis je verrais bien pour mes points et une amende des flics. Au pire si je les croisent j'ai l'interrupteur sous la selle juste à portée de main.
Au final je comprend pas vraiment l'illégalité de modifier un truc électrique : c'est purement par rapport aux significations des feux qui pourrait induire en erreur les autres usagers de la route en fait ?
Moi perso je le vois plus comme un élément de sécurité mon installation sur ma fine moto pas trop visible avec ces lumières d'origine...
En tous cas merci de vos réactions. C'est constructif...
Wait and see ...the COPS !
chriZ a écrit :c'est purement par rapport aux significations des feux qui pourrait induire en erreur les autres usagers de la route en fait ?
Oui, tu ne dot pas modifier les éclairages de ta moto, sauf avec ds dispositifs homologués.
Et d'une façon logique, si tu veux rendre le feu arrière (qui est pourtant homologué) plus visible, tu doit ajouter un dispositif de couleur rouge. Mettre du bleu, du blanc ou tout autre couleur peut être dangereux pour toi ou pour les autres. Après on peut aussi faire l'autruche et se dire que "si les flics disent rien alors j'ai surement droit et c'est pas dangereux".
M'enfin, chacun fait ce qu'il veut de sa vie et de sa moto hein...
Moi j'ai pas d'interrupteur ^^ Enfin... Je coupe toutes les lumières de la moto avec le bouton du commodo.
Tu nous montre une photo de ta kawette avec les led blanche stp ?
Edit : Je tiens à faire une petite remarque, je trouve que depuis que j'ai ma barrette de led rouge, dans la nuit ou sous la pluie, les automobilistes font beaucoup plus attentions à moi et laisses un peu plus de distance.
Et d'une façon logique, si tu veux rendre le feu arrière (qui est pourtant homologué) plus visible, tu DOIT ajouter un dispositif de couleur rouge. Mettre du bleu, du blanc ou tout autre couleur peut être dangereux pour toi ou pour les autres. Après on peut aussi faire l'autruche et se dire que "si les flics disent rien alors j'ai surement droit et c'est pas dangereux".
Le "tu DOIT" (dois ?) ajouter un dispositif de couleur rouge, tu le sors d'ou ça ? C'est une obligation de rajouter un éclairage illégal rouge plutôt que blanc ? ou une obligation d'un éclairage de même couleur que l'arrière ? et c'est écrit ou ?
Ok Veilleur je posterai une photo quand j'aurai un peu de temps ce week end certainement.
Quoiqu'il en soit je pense que mon éclairage blanc ne pose pas de gros souci en terme de gène. Il diffuse plutôt une légère lumière blanche sur le coté. Les usagers situés derrière moi ne seront vraiment pas gêné même un pleine nuit. Les leds sont vraiment orientés vers la roue. C'est en cela que je pense pas que je mette ma vie en danger. En tous cas je ferais un test avec le feu stop. Et si c'est pas très safe, je le débranche et c'est pas grave.
Bientôt les photos.
Oui la même barette led. meme site 2a4.
Je l'ai mise au même endroit mais pas posée pareil. Donc il éclaire mon pneu et le bas de la route et pas vers l'arrière. Donc pas génant.
Et j'ai fait un test en pleine nuit. Le feu stop est très voyant entre la position inactive et quand on freine. La lumière très blanche ne concurrence pas trop. Pour moi elle apporte plus de sécurité dans le sens ou on me voit mieux.
Petit UP: Toujours pas de photo?
Ensuite Veilleur, C'est pas un peu beaucoup trop salissant de mettre sa dans le passage de roue? quand je vois a la vitesse ou sa ce salie des qu'il pleut un peu...
Et quand tu frotte pour nettoyer sa se decolle pas?
C'est en tombant qu'on a tous appris à marcher.
C'est salissant oui mais ça ne gène en rien l'éclat des leds. Après moi je nettoyais souvent mon ER5 donc bon, un petit coup d'éponge sur la barrette et hop c'était bon !
Et non elle ne s'est jamais détaché, comme quoi le système de colle de la barrette est suffisant et performant !
Et pour les photos de l'autre, je pense qu'on peu oublier depuis le temps :mrgreen: ça c'est des gens comme "captain" qui viennent un jour et qui disparaissent toujours. (tu notera la petite rime... :oops: )
Re: [tuto] Installer une barrette de led.
J'ai que celle la qui est pourrie et floue.
http://imageshack.us/a/img266/5784/3384 ... 483310.jpg
(que l'arrière donc. Les liserets c'est à cause du flash qu'ils brillent.)
Mais pourquoi cette question ? Les LED éclairent plutôt bien dans tous les cas.
Revenir à « Tutoriels »
