Probleme démarrage
Salut a tous,
je dispose d'une ER-5 de 2001 qui ne veut plus démarrer. le lendemain d'une petite balade de 240 bornes, impossible de démarrer. le bruit qu'elle fais ne me fais pas penser a une probleme de batterie ou de démarreur que j'ai quand meme vérifier qui est bon. j'ai changer le relais de démarrage (~90E :cry: ) mais le probleme n'est toujours pas résolu. le relais de démarrage clic lorsque je veut démarrer mais rien ne se passe. j'ai remarquer une baisse de tension sur les voyants au '' démarrage'' qui n'est pas la avant. je viens mettre la batterie en charge mais je ne pense vraiment pas que le probleme vienne de la.
Une autre idée d' ou peut venir le probleme ?
et le moteur fait un bruit normal ??
Tu as de l'essence au moin ?
Sa me surprendrais que ça soit la batterie vu ce que tu as roulé la veille mais bon dit nous une foie qu'elle serat chargée !
plop, j'ai vérifier la batterie ... mais non en faite :wink:
c'est un pote qui l'a fais et c'noob a regarder le voltage et pas l'ampérage.
j'ai mis la batterie, j'ai eu un semblant de démarrage. le temp que je remette le cache et la selle ... plus rien.
donc, si je comprend bien, la batterie et vide ou morte pour le coup ?
Si quand tu appui sur le bouton le démarreur ne toutne pas ou lentement sa veux dire que ta batterie et foutue je pense ... Paix a son ame !
