voila on y est...ER5 de 1997
ma ER5 avant.....
ma ER5 après.....
les photos ne sont pas a jours...il y'a eux encore deux ou trois modification depuis.....
plutot que de vous balancer des photos a tord et a travers , poser moi vos questions et je vous enverrai les photos ainsi que les explications correspondantes.... :scoot3:
jolie moto sonny
sa change du forum ducati
y en a pas mal qui te suive ici
et qui sont en admiration devant le travail fait
beau boulot
beau boulot
On a du mal à voir la relation avec la kawette d'origine et cette version "café racer"
La transformation est vraiment impressionnante, même si perso, je ne suis pas fan de ce sytle là.
10000% Fan,
Mais 2 questions :
J'ai les mêmes amortisseurs que toi, et ils étaient plus court de 3Cm. j'ai du mettre des rehausses pas toi ?
Et
C'est quoi ce pot !!! excelent ! t'a pas une vidéo avec le son ?
Ryû
Mais 2 questions :
Et
Ryû
Elle vient d'où ta roue arrière ? Et les platines de repose pieds ?
Pas top pour rouler sur route mouillée ( vue l'arrière de ta 500 ) et j'attends aussi d'entendre le son produit par ton pot maison.
je n'aime pas trop le look mais j'admire le travail....
J'aime en revanche la roue arrière avec frein à disque. Ce n'est pas homologué du coup? si oui, je suis interressé par un tel montage
si vous voulez tous savoir allez sur le forum ducati
http://www.planete-ducati.com/forum/ind ... #msg914388
Nonnnnnnnnn c'est celle là !
ok ! j'avait suivis le post au début l'année derniére, mais depuis je n'y était plus allé !elle a sacrément évolué !
ma roue arrière et celle d'un 600 bandit...
l'étrier viens de ???? et le bocal ainsi que le maitre cylindre sv 650...
plusieurs problème ce sont posé....
il faut trouver de la place pour fixer le maitre cylindre
il faut fabriquer un système de freinage qui n'existe pas
pis c'est pas simple...
et enfin après avoir centré la roue il faut fabriquer une couronne de ER5 avec des fixation de 600 bandit...
du gâteau quoi....
PS: homologué ou pas on s'en branle y'a pas de contrôle technique sur les motos...
du gâteau quoi....
chapeau pour la roue arriere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
plus de détails possible concernant la fixation de l'étrier ?
nico
Effectivement c'est excellent tout çà !
pour abaisser l'avant, effectivement, je ne peut plus le faire car j'ai un Guidon street, mais avant avec celui d'origine j'avait pbaisser de 1,5Cm pour gagner en maniabilité. pour les amortisseur sur la mienne j'ai utiliser des rehausses qui ne me plaise pas trop,
Tu ne fabriquerai pas des pieces sur mesure par hazar ? car j'aimerai trouver quelqu'un qui serait capable de me faire des rehausses digne de ce nom.... moyennant finance evidement.
tu pourrai presque faire des pieces en serie et nous les vendres
ya beaucoup de chose interessante
exemple, la roue arriere doit freiner mieu , et puis tu peux mettre la couronne que tu veux!
ps: bon boulot bravo
j'ai acheté un vieil étrier avec fixation sur l'axe de roue comme ca se faisait avant...j'ai rajouté une entretoise pour centrer ma roue et je me suis servie de la barre (barre qui empêche le disque de tourner avec la roue) de maintiens du tambour (le système d'origine ma servie a fixer le nouveau)...avec l'étrier fixé en bas le bras oscillant est tiré vers le bas donc un peut plus de "grip" pendant le freinage..assioh37nico1 a écrit :chapeau pour la roue arriere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: pas de pièces pour vous les gars car d'une ,j'ai pas l'temps et de deux je travail au coup de tête je ne garde pas mes programmes....
on a fait un forum qui démarre juste...si vous voulez vous inscrire ou passer voir...
http://tyt-racing.1fr1.net/l-atelier-tyt-f6/
