grosse fuite de liquide de refroidissement
Salut à tous, alors voilà après la vautre de mon pote, j'ai décidé de me la jouer cool et de me mettre à entretenir kawette.
J'ai donc voulu regarder l'état de mes bougies (encore jamais démontées).
Je dépose le réservoir et là horreur!!
Je savais que je consomais du liquide de refroidissement et je ne savais pas où était la fuite maintenant je vois!!!
Savez-vous d'où ca peut venir?
C'est grave???
ca pourrais venir d'un reffoulement par ton bouchon je pense mais je ne suis pas pro donc juste une suggestion
roule prudent, roule longtemps
il semblerait que tu sois atteins du syndrome des tubes plongeurs :D
rien de grave mon ami, il te suffit de vidanger ton circuit de refroidissement et de démonter toute cette partie que tu as au dessus des puits de bougies et de changer tous les joints toriques, a savoir, ceux qui sont marqués 31,32 (X2) et 43 du schéma ci dessous
tu peux aussi changer le 46 tant qu'a y etre ;)
Je suis désolé de pas avoir cherché mais j'étais super inquiet pour le joint de culasse!!! Merci en tout cas de vos réponses rassurantes!
Je vais chez mon concess kawa préféré et je vais essayer de prendre des photos du demontage/remontage si certains en ont besoin.
ca, je peux pas laisser dire ...
c'est une vraie saloperie ces produits la, je déconseille !!!
en plus, tu déterres un sujet du fond de la siberie et d'un membre qui a vendu sa kawette en plus :D :D
