Panne qui me rends fou!! plus moyen de passer les 5000 tours ...
Publié : 28 mai 2024, 16:27
Bonjour à tout le monde,
je viens ici pour trouver de l'aide, l'ER-5 de mon fils me rend fou , il l'a acheté il y a 7 mois (Bridée A2) 35.000 Kilomètres de 2004, elle a toujours bien roulé a par quelques fuites et bricoles par ci par la, comme un relais de démarreur et un démarreur (acheté pour rien c'était juste le relais) , et depuis 2 mois, elle a commencée a brouter un peu de temps en temps, du mal a prendre les tours, du coup démontage et nettoyage des carbus et au passage je lui ai remis les membranes d'origines, elle a démarré au quart de tour super bien roulé et hop rebelote elle démarre mais bloque a 5/6000 tours et encore, j'ai donc tout démonté et vérifié:
-Carbu + kits de rénovation (joints et gicleurs, nettoyage complet)
-réglé la richesse et la synchro
-testé les bobines d'allumage
-changé les bougies
rien toujours pareil , mon fils a craqué il a même acheté un moteur (il c'est précipité ) qu'on a posé (du coup on en a un d'avance)
mais que dalle, donc ma question est ....est-ce que cette panne de M....pourrait venir du boitier CDI (seule pièce que je n'ai pas changé ) ?
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/-jzJ2ujsLmo[/youtube]
Merci d'avance tout le monde
-changé les bougies
