Souci démarrage, électrique
Publié : 02 juin 2024, 17:30
Bonjour a tous
J’ai une panne sur mon er-5 qui me rend dingue.
Depuis quelques semaines, je dois « secouer » ma moto pour qu’elle démarre.
Je dois faire droite - gauche avec mon guidon avant que cela n’actionne le démarreur.
Elle mettait de + en + de temps a s’allumer et la plus rien.
Je mets le contact, les voyants s’allument, le k’axon fonctionne et quand j’appuie sur le bouton de démarreur aucun son ne sort ni du démarreur ni du relais.
Pourtant en shuntant le relais ça démarre (en faisant toucher les 2 vis du relais)
Donc le souci ne vient pas
- de l’allumage
- de la batterie
- du démarreur
J’ai donc changé le relais, et pourtant tout pareil.
Je mets le contact, tout s’allume mais rien ne se passe et en shuntant le relais ça demarre (bon, difficilement car ce n’est pas fait pour elle toussote un peu mais ça demarre)
On dirait que « l’info » que je veux démarrer ne passe pas!
Est-ce que ca peut venir du commodo?
J’ai vu une question sur le forum assez similaire où cela proviendrait du boîtier CDI. Mais comme elle demarre quand on fait un contact, je n’ai pas l’impression que cela soit un souci de tension ou de CDI mais peut-etre un faux contact ailleurs.
J’ai enlevé le phare et vérifié tous les branchements c’est ok.
Je ne sais pas d’où ca peut venir.
Merci de m’aider
- de l’allumage
- de la batterie
- du démarreur
Merci de m’aider
