Bonjour a tous
J’ai une panne sur mon er-5 qui me rend dingue.
Depuis quelques semaines, je dois « secouer » ma moto pour qu’elle démarre.
Je dois faire droite - gauche avec mon guidon avant que cela n’actionne le démarreur.
Elle mettait de + en + de temps a s’allumer et la plus rien.
Je mets le contact, les voyants s’allument, le k’axon fonctionne et quand j’appuie sur le bouton de démarreur aucun son ne sort ni du démarreur ni du relais.
Pourtant en shuntant le relais ça démarre (en faisant toucher les 2 vis du relais)
Donc le souci ne vient pas
- de l’allumage
- de la batterie
- du démarreur
J’ai donc changé le relais, et pourtant tout pareil.
Je mets le contact, tout s’allume mais rien ne se passe et en shuntant le relais ça demarre (bon, difficilement car ce n’est pas fait pour elle toussote un peu mais ça demarre)
On dirait que « l’info » que je veux démarrer ne passe pas!
Est-ce que ca peut venir du commodo?
J’ai vu une question sur le forum assez similaire où cela proviendrait du boîtier CDI. Mais comme elle demarre quand on fait un contact, je n’ai pas l’impression que cela soit un souci de tension ou de CDI mais peut-etre un faux contact ailleurs.
J’ai enlevé le phare et vérifié tous les branchements c’est ok.
Je ne sais pas d’où ca peut venir.
Merci de m’aider
Re: Souci démarrage, électrique
#2Salut, juste comme ça question bête, tu as nettoyé et vérifier ton bouton en lui même ? a l'intérieur du commodo voir si il faisait bien contact ou voir aussi sur le faisceau de celui-ci si il envois bien le jus au relais ? c'est con mais ca m'est arrivé pour des phares, des clignots ect ... sur d'autre motos mais le principe est le même
#3Je vais regarder parce que on dirait vraiment que le problème vient du fait que l’info ne passe pas! Merci
