#41
lo-lo les sites que tu cites sont comme CMSNL, sauf qu'ils ne livrent pas en France... du moins il me semble que je m'étais cassé le nez chez eux pour ça...
#42
les amis jai regarder sur ma pistache donc quand je teste avec mon testeur les 2 sondes les voyants sallument mais quand je mais la broche noir du phare que j ai recuperer sur mon er5 en pieces et que je teste le testeur s allument mais pas les ampoules verdict??!
#43
Si ton testeur est un tournevis muni d'un cable et d'une pince croco et non un multimètre, ça me semble normale que tes voyans s'allument car tu "court circuite" la sonde.
Refait les mêmes test seulement avec le contact puis moteur tournant (par precaution, coupe le contact pour enlever ou remettre la diode).
Moi je vais en faire de même, comme ça on pourra comparer.
BVerdicte ce soir
Du pain, du vin et du bourrin
#46
Je ne t'ais pas oublié, mais impossible de remettre la main sur mon tourneris testeur, et avec mon votmètre on aura pas les mêmes résultats, donc passage chez brico et tu auras les résultats
