#41
pour toi je doit changé mon regulateur? As tu une astuce ou un conseil pour le demonté? jespere roulé avec toi et avec ceux du forum !
Forum des motards amienois : http://www.motos80.com
Le REDRESSEURkentinw a écrit :un autre ami ma dit que sa peut etre l'alternateur (ou le regresseur un nom comme sa qui et a coté ) vous en pensais quoi?
Ben ne cherche plus, c'est pour caiBen a écrit :mais faut dire que j'ai un peu délaissé la moto ces derniers temps
Bha quand même, j esais visser une visse... Mais ej netoyerai les cosses au cas ou...DomTom a écrit :Ben ne cherche plus, c'est pour caiBen a écrit :mais faut dire que j'ai un peu délaissé la moto ces derniers temps
C'est comme les femmes, elle n'oublie pas.
Bon, cela m'était arrivé lors de retour de balade.
Plus de son, ni d'image.
Batterie chargée, fusible ok et en fait c'etait un mauvais contact sur la batterie.
Pourtant je pensais bien l'avoir branchée et vissée.
Heuuu quel fusible?? Sur ma kakawette de 98, j'ai un boitier de fusibles sous la selle et le "principal" sous le cache latéral droit, un de 30A. Et il est bon, je l'ai changé!ta regarder aussi le fusible de 330A qui est cache a cote de la central clignotante.
le pb mais arriver lorsque j'ai tester le branchement des feux de détresse le fusible a claque (je ne savais même pas qu'il y en avais un la ) et je n'avais plus rien
c'est de celui la que je parlerHeuuu quel fusible?? Sur ma kakawette de 98, j'ai un boitier de fusibles sous la selle et le "principal" sous le cache latéral droit, un de 30A. Et il est bon, je l'ai changé!
Revenir à « Électricité générale »
