pardon je suis un novice (forum et motard)
je ne brulerai plus les étape
cordialement s
adrian
#102
bon manifestement ca bouge plus sur ce topic !!!
juste pour vous dire que d'une j'ai eu mon bts !! et oui !! (arretez d'applaudir ca me gene!! )
et pour en revenir au topic, j'ai commencer mon feu a led. j'ai pas mal de recup chez moi donc pour l'instant je part sur l'idée de garder mon feu stop et de passer le feu de position sur des leds.
En réponse a ce que j'ai vu, quel est cette résistance que vous mettez entre les leds ?? logiquement en fonction du nombre de led pas besoin de résistance! je m'explique : admettons qu'une led a une tension nominal de 1V il suffit d'en mettre 12 en série ! (pour plus de led on peut aussi en monter 12 en série en paralelles avec 12 autres en série) si la diode a une tension nominal de 2V on en met plus que 6. ect ect
Je teste ca demain j'ai tout ce qui faut. Je compte inserer dans le feu une plaque de plexiglas sur lekel viendrons se greffer les leds. si ca marche, j'investirai dans des led plus puissantes pour le feu stop.
Retour aux sources !
#103
Salut et "ficelles de caleçons" pour ton BTS
Pour répondre à ta question : la tension de charge sur un véhicule (y compris moto) peut varier de 12 V à 14,7 V environ (voir < ou > 12 V si batterie, régulateur, etc en mauvais état). Les LED ont une tension de seuil variable selon la couleur utilisée avec donc un comportement proche d'une diode Zéner. Les utiliser de façon à additionner les tensions de seuil pourrait fonctionner si la tension batterie était constante, ce qui n'est pas le cas. On prend donc une somme des tensions < à la tension batterie et on limite le courant nominal dans les LED via une résistance (à calculer en conséquence : "U = RI moins la tension de seuil totale des LED). Le courant variera un peu en fonction de la tension batterie : l'idéal (j'y ai pensé) serait d'utiliser un générateur de courant constant -> je n'ai pas opté pour cette solution en raison de la place réduite dans ces feux.
Si tu as d'autres interrogations : n'hésites pas (Marie veille au grain car je ne suis pas très actif sur le forum par manque de temps).
Ed
Ed
#104
ok je commence a comprendre !!!
le seul soucis c'est que les diodes ont une tension nominale de 1.6V (del rouge) et une tension max de 2.8V si je comprend bien tu calcule ta résistance en fonction de la tension max soit 14.7V donc si je calibre le tout pour 14.7V je risque pas d'avoir une baisse de luminosité au ralenti ??
#105
Il n'y a pas de tension maxi sur une LED, il y a simplement :
- une tension de seuil (variable selon la couleur)
- un courant maxi à ne pas dépasser (en général 20 mA pour les diodes standart et 50 mA ou plus pour les "haute luminosité", voir davantage pour les derniers modèles qui sont encore très onéreux).
Sans générateur de courant constant, il y aura une légère variation du courant (U=R*I -> I=U/R) mais celà n'est pas visible du point de vue luminosité, sauf si tu mets trop de diodes en série).
Le mieux est de se reporter à la page web que j'avais faite à l'époque : tu y trouveras tout ce qu'il te faut sur le sujet !
http://philtraair01.free.fr/page_feu_Kymco.html
Bon courage,
Ed
Bon courage,
Ed
#106
J'ai trouvé sa, vous croyez que sa s'adapte sur une er5 de 98 ? http://cgi.befr.ebay.be/feux-a-led-kawa ... rms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
#109
les enchères sont terminées...Gizmo_091 a écrit :J'ai trouvé sa, vous croyez que sa s'adapte sur une er5 de 98 ? http://cgi.befr.ebay.be/feux-a-led-kawa ... rms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Sinon, je pense qu'il n'y a pas de souci pour l'adaptation.
Suffit de regarder les pièces détachées dispo et de voir s'il existe plusieurs types de feux arrières: je ne crois pas!
@ geo44: vous avez du voir beaucoup de choses très poussées pendant ton BTS pour devoir faire l'impasse sur des éléments basiques en électronique comme des LEDs En tout cas: félicitations pour ton BTS en électronique!!
#110
enchère terminé mais il y en a eu 0 donc il va surement le remettre en vente .
Sinon les LED il est sensé les avoir vu avant le BTS, puisque en générale avant de faire un BTS Electro il faut faire un BAC STI Génie Electronique/Electrotechnique
#111
pas forcément: après un curcus général, j'ai fait un IUT GEII (où j'ai appris à connaître de drôles de bestioles comme les LEDs par exemple)!Gizmo_091 a écrit :enchère terminé mais il y en a eu 0 donc il va surement le remettre en vente .
#112
arf, c'est justement parce que tu n'as pas pris la voie normale pour faire un BTS Electro, Tu as fais la voie générale ne sachant pas quoi faire et au final tu t'es orienté la dedans ?bilabong a écrit :pas forcément: après un curcus général, j'ai fait un IUT GEII (où j'ai appris à connaître de drôles de bestioles comme les LEDs par exemple)!Gizmo_091 a écrit :enchère terminé mais il y en a eu 0 donc il va surement le remettre en vente .
#113
Salut, si tu veux voir ce que ça donne regarde en bas de mon post ==> http://www.forum-er5.fr/ftopic3127-0-asc-0.html
#114
gizmo je te confirme le feu a led tu peu le metre sur nimport quel model moi j'en ai acheter un comme sa en allemagne et nikel
enplus ieclaire dix fois plus que celui d'origine
jamais plus vite qu'à fond c'est promis!!!
#115
Dis moi quand tu dis 1200mcd et 7500mcd c'est pas plutot 12000 et 75000mcd? parce que sur planeteleds.fr les leds rouges (5mm) sont soit : 7000mcd et 14000mcdMarie a écrit :0,40 euros/pièce la LED rouge HL (1200 mcd @ 20 mA) boitier transparent.
1,85 euros/pièce le LED blanche (idem ci-dessus).
Chez Electronique Diffusion (tarif catalogue 2005/2006 mais çà doit pas être plus cher aujourd'hui).
3 euros/pièce : celà doit être de la "très haute luminosité", genre 7500 mcd pour 20 mA.
La source des ampoules à LED peut être effectivement intéressante pour les LED blanches.
De toute façon, je pense que 4 ou 5 blanches (pour l'éclairage de plaque) devraient être suffisantes.
Ed et Marie
Pour le feu de position vaut mieux que je prenne du 7000 ou 14000mcd? sachant que pour le stop il n'y a que du 15000mcd sur planeteleds.fr
c'est bien
#116Pal mal si ta besoin pour ce qui est calcul électrique ba donne moi toutes tes variables et je vais faire les calculs théorique si tu veux etre sur .
Mais bien bien GG (Good Game)
#117
Les ordres de grandeur pour les Led's haute luminosité sont corrects : il s'agit de Led's en boitier plastique sans refroidisseur.Maximouss a écrit :Dis moi quand tu dis 1200mcd et 7500mcd c'est pas plutot 12000 et 75000mcd? parce que sur planeteleds.fr les leds rouges (5mm) sont soit : 7000mcd et 14000mcdMarie a écrit :0,40 euros/pièce la LED rouge HL (1200 mcd @ 20 mA) boitier transparent.
Ed et Marie
Il y a maintenant de plus en plus de Led's "très haute puissance" (et donc très haute luminosité) et dont les prix commencent à baisser sérieusement (7 à 30 € tout de même). Ce sont en général des boitiers métalliques à monter sur refroidisseur et de puissance de 1 à 3 watts (pour les modèles couramment commercialisés). Leur flux lumineux est très important (de l'ordre de 60 lumens à 120 lumens, sachant que 1 lumen = 1 candela, mais ce n'est qu'un raccourci de physique un peu abusif -> voir sur le net pour davantage d'infos).
Ces technologies sont prometteuses : on va bientôt les retrouver sur les phares de voitures/moto ainsi que dans la prochaine génération d'ampoules "économiques".
Ed
#118
Mais donc si je prends des 15000mcd ça va pas etre trop fort l'éclairage? parce que le soucis c'est que sur planeteleds, ya pas plus bas pour les blanches,
#119
Je viens d'aller faire un tour sur le site "planèteleds" : la confusion vient sans doute de l'angle de diffusion de la LED.
En gros, plus l'angle est faible (25° par exemple) et plus le flux lumineux sera important et inversement, plus l'angle est élevé, moins le flux sera important.
Une diode ayant un angle faible ne sera pas très intéressante dans le cas d'une application type clignotant ou feux rouge (qui doivent être vus sous un maximum ... d'angles de vue). C'est pourquoi, je préconise un nombre important de diodes (grand angle) pour avoir un résultat correct (noter que l'optique placée devant l'ampoule de cligno ou de feu rouge joue un rôle de diffuseur mais ne change pas grand chose dans le cas de Led's).
L'idéal serait d'utiliser les Led's "Luxeon" mais celà pose des problèmes d'adaptation dans des feux existants à cause de la chaleur à dissiper ...
Ed
Ed
#120
Ah ok je comprends mieux, merci Ed
Donc enfaite j'ai plutot intéret à prendre (toujours sur planeteleds parce que j'en connais pas d'autre alors si vous connaissez d'autres sites bien n'hésité pas ) à prendre des Leds blanches grand angle (140°) à 4000mcd et les leds rouges grand angle (140° aussi) à 3000mcd?
