bonjour à tous,
comme le précise le titre,mon ventilo de radiateur ne tourne plus,sachant que je l'ai tester en pontant 1 fil dans les cosses,celui-ci fonctionne;mais directement à la sonde il ne se declenche plus(la sonde est neuve,54€ pour info chez kawasaki)
y a t-il un fusible sur le faisceau electrique?
ou si quelq'un a une idée,merci d'avance
Page 53 de la RMT.
Si le ventilateur ne fonctionne pas, ca peut provenir du connecteur ou du fusible 10 A.
ci ton ventilo ce déclanche en le shuntant et pas en methode normal c'est que ton fusible est ok,
branchement de ta sonde de T°?
je viens de vérifié le fusible,c'est OK
et la sonde de temp est bien branchée sachant qu'il n'y a qu'un sens pour la mettre
Comment es tu sur que ton ventilot ne fonctionne pas?
En effet comment es tu sur que ton moteur est suffisament chaud pour que le ventilo se declanche?
Question a tous quand votre ventilo se met en route?
Sur ma bécane je ne le voie jamais en marche (en shuntant la sonde il marche) .
Désolé de squatter le post .
Eric
Eric
roule une heure ou il fait bien chaud, arrete toi 10minutes en laissant la moto tourné au ralenti et le ventilo se déclenchera
Le mien s'est mis en marche une seule fois jusqu'à présent, il faisait 30°C dehors et je venais de faire 30 minutes en ville
Moi ça m'arrive assez régulièrement, généralement quand il fait un peu chaud en rentrant du boulot... Je me tape le périph (Paris) et une partie du boulevard circulaire de la Défense avec pas mal de circulation.
Quand j'arrive elle ventile un peu et le ventilo s'arrête quelques secondes après avoir coupé le contact.
