Grincement à la sortie du pignon de boite
Publié : 20 juin 2007, 00:21
par Charli74
Alors voila depuit ce matin j'ai pu constaté un bruit suspect sur ma kawa!! C'est peu étre rien mais c'est aussi peu étre grave!!
En faite c'est une sorte de grinssement qui vien du pignon de sorti de boite!!
Donc si c'est déja arrivé a quelqu'un que faut-il faire?? ou changer??
Publié : 20 juin 2007, 00:24
par fabs23
es que c a l'acceleration ? a la deceleration ? ou tout le temp ?
si c'est l'un des 2 premier cas, c'est peu etre la chaine a retendre
sa m'ai arriver
Publié : 20 juin 2007, 00:29
par foxa
Un grincement ?
Quand tu mets ta moto sur béquille centrale et que tu fais tourner la roue à la main y a ce bruit ?
Sinon fait tourner le moteur en étant sur la centrale et passe des vitesses , sinon retire ta chaîne du pignon et recommence l'opération , mais t'as regardé quand même si y avait rien de suspect ?
J'pense que c'est ta chaîne mais sans voir ta moto !?
Ca grince à faible allure ou tout le temps , sur une seule ou plusieurs vitesses ( basse ou haute )
Publié : 20 juin 2007, 00:36
par Charli74
Ben c'est a l'acceleration et aussi a la deceleration, sur toute les vitesses a faible allure!! (A grande allure je n'entend plus rien a cause du pot lol )
fabs23 j'ai détendu la chaine car elle était trop tendu je l'ai graissé et tout mais rien y fait!!
Et foxa je regarderai tout ca j'ai pas pense a la mettre sur la central!!
Sinon j'irais a free bike je connais un mécano la ba il sera surment!!
