Ne veut plus démarrer
Publié : 22 oct. 2010, 19:07
par Kylian
Ma titine ne veut plus démarrer après 1 ou 2 semaine sans rouler, problème elle ne démarre pas !
J'ai essayé de démarrer avec les pinces de la voiture, le démarreur fonctionne correctement mais elle ne veut pas démarrer !
Il y a 3 mois de cela j'ai déjà changer batterie + régulateur de tension.
Publié : 22 oct. 2010, 21:20
par momoracing
y'a de l'essence ?
pousse la
Publié : 23 oct. 2010, 12:00
par Vieil er5
Y pas le coupe circuit ?
Publié : 24 oct. 2010, 19:24
par Kylian
A la poussette non, il y a bien de l'essence et le il n'y a pas le coupe circuit.
Publié : 24 oct. 2010, 19:47
par momoracing
bougies ?
antiparasites ?
Publié : 25 oct. 2010, 20:37
par Kylian
je n'ai pas vérifié la bougie, c'est quoi l'antiparasite ?
Publié : 25 oct. 2010, 21:17
par sheene
tu donnes peu d'infos, mais dans l'ordre:
carburant, humidité...
electricité, etincelle...
prise d'air...
Publié : 26 oct. 2010, 19:54
par momoracing
l'antiparasite c'est ce qui ce met sur la bougie.
s'il s'enleve, pas de démarrage, s'il ne se bloque plus sur la bougie, pas de démarrage
sheene te donne aussi des pistes
Publié : 05 nov. 2010, 22:22
par Kylian
J'ai changé mes bougies et aucun effet la dessus, que faire ensuite ?
Je suis vraiment perdu
Publié : 06 nov. 2010, 10:29
par VEV
y a bien de l'essence dans les carbus
pointeau bloquer en position fermer
Publié : 06 nov. 2010, 10:31
par Kylian
Comment faut-il vérifier ceci ? Désolé mais je ne mi connais pas trop en mécanique ^^
Publié : 06 nov. 2010, 10:32
par VEV
faut démonter les carbu et nettoyer rien de bien compliqué
Publié : 08 nov. 2010, 16:37
par Kylian
Je n'arrive pas à trouver comme démonter mes carbu, avez-vous un tuto sous la main ou autre.
Merci beaucoup !
Publié : 08 nov. 2010, 16:54
par hombre69002
Met toi en position reserve sur le robinet d'essence, peut être que ton robinet fait des siennes!!! si cela ne marche pas, tu sera bon pour démonter les carbus!
