grosse fuite de liquide de refroidissement
Publié : 07 oct. 2009, 21:47
par stephdu87
Publié : 07 oct. 2009, 21:55
par temoulos
ca pourrais venir d'un reffoulement par ton bouchon je pense mais je ne suis pas pro donc juste une suggestion
Publié : 07 oct. 2009, 21:58
par tek'
il semblerait que tu sois atteins du syndrome des tubes plongeurs
rien de grave mon ami, il te suffit de vidanger ton circuit de refroidissement et de démonter toute cette partie que tu as au dessus des puits de bougies et de changer tous les joints toriques, a savoir, ceux qui sont marqués 31,32 (X2) et 43 du schéma ci dessous
tu peux aussi changer le 46 tant qu'a y etre
Publié : 07 oct. 2009, 22:06
par Eprom9
Le liquide de refroidissement c'est pas à mettre dans le moteur normalement ?
Publié : 07 oct. 2009, 22:10
par tek'
par contre, avec un petit effort de recherche, tu aurais vu que ce sujet a déjà été traité et de manière bien complète, c'est grâce a ça que j'ai fait la même fuite sur la mienne
http://www.forum-er5.fr/ftopic2604_list ... nique.html
Publié : 07 oct. 2009, 23:07
par stephdu87
Je suis désolé de pas avoir cherché mais j'étais super inquiet pour le joint de culasse!!! Merci en tout cas de vos réponses rassurantes!
Je vais chez mon concess kawa préféré et je vais essayer de prendre des photos du demontage/remontage si certains en ont besoin.
fuite
Publié : 19 janv. 2010, 19:05
par Michel59
met du produit antifuite radiateur et adieu toutes les fuites ! mais si sa continue ces plus grave !!
Publié : 19 janv. 2010, 20:05
par tek'
ca, je peux pas laisser dire ...
c'est une vraie saloperie ces produits la, je déconseille !!!
en plus, tu déterres un sujet du fond de la siberie et d'un membre qui a vendu sa kawette en plus
