Fuite d'huile au niveau de le pipe d'échappement.
Bonjour a tous,
J'ai quelques soucis avec ma kawette...
Hier en roulant je me suis aperçu d'une fuite de liquide de refroidissement.
A première vue, c'était juste le filtre de liquide de refroidissement (Petite cartouche en plastique a gauche). Je vais chez Kawa, ils en ont en stock je le change.
Je fais tourner et la elle tiens pas le ralenti, au bout de quelques minutes, elle commence a fumer blanc.
j'arrête tout, je regarde dessous et je vois une fuite d'huile sur la pipe d'échappement.
Tout ça ne me semble pas de bonne augure, je pense a un joint de culasse...
Qu'en pensez-vous???
Désolé Eprom9, je ne pourrais prendre la photo que ce soir.....
Quelques précisions, la fuite se situe au raccord entre le bloc moteur et le tuyau d'échappement droit, juste au dessus du tendeur de chaine.
Eprom9 a écrit :Joint de culasse ? Bizarre
+1
Je pense plutôt aux deux joints des tubes de liquide de refroidissement qui plongent dans le moteur ou bien aux vis du bouchon de remplissage du liquide de refroidissement qui se seraient desserrées...
C'est le grand classique de l'ER5 des qu'il fait un peu chaud... Utilise la fonction recherche du forum ainsi que la revue technique disponible sur ce forum.
