Problème moteur chaud
Publié : 22 août 2024, 14:15
par Rebel
Bonjour à tous et à toute.
Je n'ai pas trouvé mon problème dans le forum alors je vous l'explique.
Je commence une ballade tranquillou bilou, sans tiré dedans des le départ. Et au bout de 15-20 min, j'essaie d'accélérer, je monte en 6eme à peine arrivé à 120km/kh les problèmes commencent:
La moto broute, pert en puissance, tousse en accélérant et saccade jusqu'à que le moteur s'arrête. Je ne peux pas démarrer directement.
J'attend 5 min environ et je peux redémarrer tranquille comme s'il n'y avait pas de problème.
La bobine d'allumage a été changé,
La bougie a été changé,
Les filtres reservoir et LDR nettoyés,
Le robinet a été vérifié,
Le carburateur a été réglé en richesse (1 tour + 1/4)
Le filtre a air changé
Je n'ai pas d'essence dans la boite à air
Auriez-vous des idées ?
Re: Problème moteur chaud
Publié : 22 août 2024, 15:24
par Pieric
Peut-être un début de fuite de LDR dans les puits de bougies?
Fuite qui apparaitrait qu'a haut régime avec plus de pression de la pompe a eau?
Publié : 22 août 2024, 17:48
par Rebel
Je n'ai pas de fuite au niveau du liquide de refroidissement je surveille régulièrement les niveau au cas où
Publié : 22 août 2024, 19:36
par Rebel
Du coup petite mise à jour du problème:
Test aujourd'hui après changement du regulateur de tension avec le boîtier CDI.
Ca continue à faire pareil à partir de 120km/h toujours le même problème : moto qui diminue en puissance, broute...
mais j'ai remarqué que si je ne force pas mais que je diminue ma vitesse (ex: descendre et rester à 90 km/h) la moto continue de rouler tranquille et ne broute plus et ne saccade plus.
Si ça peut aider
Publié : 23 août 2024, 07:37
par Bikawa
bizarre cette panne intermittente
Publié : 23 août 2024, 12:01
par Sara.m92
Hello !
Très curieux en effet. D'autres symptômes peut-être ? Bruit ? Fumée ? Chauffe anormale ? Consommation d'essence inhabituelle ?
Publié : 23 août 2024, 12:12
par Sara.m92
Tu as réglé la richesse mais as-tu contrôlé tes carburateurs ?
Peut-être que les boisseaux de carbu ne s'ouvrent pas totalement ?
Gicleur principal bouché ?
Flotteur ou pointeau coincé ?
Durite d'alimentation partiellement obstruée ?
Je n'y connais pas grand chose, ce ne sont que des hypothèses, mais un moteur qui broute et perd en puissance, ça sent le problème de carburation selon moi. Si ce n'est pas déjà fait, ça vaudrait le coup de démonter tes carbu, les nettoyer (bac ultrasons ou vinaigre blanc, ça fonctionne très bien aussi !) en veillant à bien déboucher les conduits, et refaire ta synchro.
J'ai des photos de démontage si tu veux.
Bon courage
Publié : 23 août 2024, 12:17
par Rebel
Sara.m92 a écrit : ↑23 août 2024, 12:12
Bon courage
Bonjour Sara,
Non je n'ai pas contrôlé les carbu.
Oui effectivement si tu as les photo pour démontage remontage je les voudrais bien
Publié : 07 sept. 2024, 07:43
par Bikawa
Vu que tu va attendre longtemps pour avoir les photos
, ton moteur va avoir le temps de refroidir
Publié : 07 sept. 2024, 08:22
par Rebel
Bonjour, bonjour,
Pour les nouveauté Mardi je l'ai envoyé au nettoyage et réglage. Parce que je n'ai pas les appareil pour le faire moi même. Et résultat j'avais une membrane qui n'a pas été mise correctement qui été pincé. Donc ce qui faire la panne
Je ferais les test demain je n'ai pas eu le temps de les faire entre temps et je vous tiendrais au courant
Publié : 07 sept. 2024, 11:33
par Bikawa
Publié : 08 sept. 2024, 12:46
par Rebel
Publié : 09 sept. 2024, 17:30
par Bikawa
