Panne inconnue
Publié : 20 juin 2024, 04:03
par Eric42
Bonjour
Quand je tente de démarrer, le demarreur (que j'ai changé) fait un bruit de perceuse avec sur la fin comme un bruit de chaine dans le fond du moteur.
Je pensais au départ à une panne de demarreur (d'où le changement) mais ce n'est pas ça.
Le moteur n'est pas entraîné quand je démarre et je m'attend au pire.
Merci de votre aide .
Re: Panne inconnue
Publié : 20 juin 2024, 08:56
par Bikawa
Bizarre
Re: Panne inconnue
Publié : 20 juin 2024, 20:28
par Eric42
Alors d'après mes dernières recherches il semblerait que le pb se situe derrière le carter moteur abritant la chaîne qui entraîne le moteur pour démarrer.(je sais pas si je suis clair).
Peut être un pb de tension de chaine .
Je vais re-vidanger et re-démonter ce carter ce we si j'ai le temps et je posterais une photo ou vidéo.
Merci de votre aide en attendant.
Re: Panne inconnue
Publié : 22 juin 2024, 16:25
par Eric42
url=
https://images.forum-er5.fr/image/152be ... ef487.html][img]
https://images.forum-er5.fr/files/thumb ... 18d4d4deae
Bonjour
Apparement le desserage de cette vis serait la cause de mon pb .
Quelqu'un connait il le couple de serrage de cette vis ?
Re: Panne inconnue
Publié : 22 juin 2024, 16:28
par Eric42
url=
https://images.forum-er5.fr/image/152be ... ef487.html]20240622_161416.jpg[/url
Bonjour
Re: Panne inconnue
Publié : 22 juin 2024, 22:25
par Étienne
Bonsoir, 69 nm ou 7 kilos d'après le manuel d'atelier.
Mets du frein filet.
Re: Panne inconnue
Publié : 22 juin 2024, 22:41
par Eric42
Merci bien .
Re: Panne inconnue RESOLUE
Publié : 23 juin 2024, 15:58
par Eric42
J'ai tout remonté.
Le moteur tourne mais elle ne démarre pas .
Je pense à un pb de soupapes et je ne suis pas de taille donc direction le mécano.
Merci pour votre aide .
Mon pb est résolu mais je ne sais pas comment indiquer qu'il l'es.
Bonne continuation.
