[Résolu] Plus de puissance moteur
Bonjour à tous :-)
J'ai besoin de votre aide, j'avais eu un problème de fuite de liquide de refroidissement qui à etait résolu ( fuite au niveau des tubes qui descend dans le moteur ).
Maintenant j'ai un autre problème, ma moto n'a plus de puissance, quand j'accélére elle a beaucoup de mal à monté dans les tours et n'a aucune puissance, 120km/h grand maximum dans une descente le vent de le dos.
J'ai l'impression quel s'engorge, je ne sais pas comment expliquer :-(
Je ne sais pas quoi faire, j'ai changer les 2 bougies, la boite a air et propre et le filtre est neuf, mes carbu sont nettoyé, synchro faite.
Auriez-vous une idée de ou ca pourrais venir ?
D'avance merci :-)
Re: Plus de puissance moteur
Même sur béquille centrale elle a du mal à monté dans les tours :-(
Je crois que c'est vers les 6000 trs/min qu'elle ralenti fortement.
J'ai aussi fait la la vidange de la moto + changement de filtre, j'ai mis 3,4 litres d'huile comme indiqué parcontre tout à l'heure j'ai trouvé le niveau vachement plus haut que le maxi, mais il commencait a faire noir et pas eu plus de temps pour y regarder.
Je suis perdu.
Elle tourne sur ses 2 cylindres , étincelles aux 2 bougies ?
A vérifier .
Si présence d'essence dans l'huile , on examine d'abord le robinet d'essence .
Puis bien sur les pointeaux .
par contre tout à l'heure j'ai trouvé le niveau vachement plus haut que le maxi,
Démonter la boite a air pur vérifier si les boisseaux montent
bien au maximum .
Inspecter les membranes , pas de trous , fissures .
Elles doivent être bien montées et pas pincées .
Reprendre les réglages des vis de richesse
et de la hauteur des flotteurs ( on vérifie si ils ne sont pas percés
et ne restent pas coincés ) .
Nettoyage des gicleurs et filtres a essence .
Cette après-midi j'ai une 1h30 devant moi pour m'attaqué a la moto :-)
J'ai commencé par vidangé et déposer le réservoir, puis vérification du robinet, ce dernier fait bien son travail, et ne fait couler l'essence en continu que en mode PRI comme prévu a cette effet.
Du coups j'ai regardé au niveau de la boîte à air, filtre humide avec une odeur d'essence, et du dépôt d'essence dans le fond de la boite a air.
Puis, verificarion des boisseaux, ils montent bien, les membranes sont en bonne état. Je n'ai pas vérifié les gicleurs ni flotteurs faute de temps.
Par contre j'ai remarqué qu'une des 2 aiguilles était légèrement tordu sur son extrémité, mais je rencontre le même problème avec les boisseaux et aiguilles brider.
J'ai vérifié les bougies ( changer il a y une semaine ), celle de gauche et blanche, et à l'inverse celle de droite est toutes noir.
Ça serais un problème de melange air / essence trop riche.
Le problème pourrais venir d'un mauvais réglage ?
Trop d'essence arriverais, ce qui engorge la moto, et ferai débordé le surplus dans la boîte à air pour finir dans le bas moteur ?
Est-ce quand même utile que je verifie les pointeaux ? Ou au finale juste un reglage pourais regler le problème.
Si c'est le cas, je ne sais pas comment procéder aux réglages :-(
A vérifier .
Une photo peut être ?
Tu ne dit pas si tu as de l'étincelle aux 2 ..
Vis de richesse a serrer a fond et déserrer d ' 1 tour 1/4
Ça vaut la peine de jeter un coup oeil .
Flotteur en bonne état et pointeaux sont bon, il remonte bien.
Par contre j'ai une aiguille de tordu : Image Mais avec les boisseaux et aiguilles en 34ch j ai le même soucis
Tu enlève les capuchons ( anti parasites ) de bougies .
Tu enlève les bougies .
Tu place une bougie dans le capuchon .
Tu pose la partie en métal ( culot ) de la bougie sur une partie métallique du moteur .
Tu mets le contact et tu appuie sur le bouton de démarrage .
Attention , évite de tenir le capuchon dans ta main , tiens le
a l'aide d'une pince isolée si possible .
Bougie tester, elle font bien des étincelles.
Je l'ai est remis en place, et redemanrer, et... le moteur retourne bien :-O
Je ne sais pas d'où viens le problème, mais la ca retourne
Probablement les anti parasites .
Lorsque tu as changé tes bougies , il se peut que que tu les as
mal remonté ( pas assez enfoncé ) d’où mauvais allumage et
la cause de la perte de puissance .
Verrouillé
