Fuite d'essence bizard
Bonjour a tous !!
Apres avoir lu les multiples message concernant les diverses fuitent de nos Kawett je me suis rendu compte que m'on probleme peut etre different.
Je vous explique :
Un beau matin je me suis retrouvè avec une belle gouille d'essence sur le sol, bas moteur bourrè d'essence et etc...
Donc pris l'initiative de nettoyer mais pointeaux et tout et la je remarque que les membranes me semble en piteuse etat . Donc je décide ( vu le prix d'une membrane ) d'acheter une rampe de carbu d'occasion et apres le montage de celle^ci je m'apercois que quand je la demare et que le moteur tourne, j'ai une riviere d'essence qui sort du petit trous en FACE du petit trous de la boite a air, pour enlever le doute j'ai regarder par le trou du filtre de la boite a air si mais carbu fuyer mais négatif.
SVP AU SECOUR SA VIENS D'ou !!!!!
ps : L'essence sort en masse de la ( voir la premiere photo poster par "veilleur" )
http://www.forum-er5.fr/ftopic6374_tuto ... oteur.html
Re: Fuite d'essence bizard
C'est pas Olance qui avait eu ce problème ??!!
Sinon en effet tu peu déjà suivre et appliquer ce tutoriel : http://www.forum-er5.fr/ftopic6374_tuto ... oteur.html "peut-être" que ça ne résoudra pas le problème mais on sait jamais et puis ça peu faire que du bien.
Ensuite vérifie en effet tes joints du robinet, et aussi les joints des carbus. Tu as acheté une rampe d'occaz mais peut-être qu'elle pose aussi problème ?
Bien entendu il est évident que tu dois vidanger et changer le filtre à huile une fois que tu pense avoir corrigé le problème.
