Page 1 sur 3
Publié : 11 févr. 2008, 18:05
par jonathan2404
Salut
ce matin j'ai nettoyé ma chaine et graissée d'après les coneils de certains avec de l'huile de boite. Au niveau nettoyage c'est clair que c'est nickel!!
Par contre pour le graissage, je suis pas trop sur qu'elle soit assez graissée. La chaineapparait comme très "propre", mais en passant le doight dessus c'est quand meme gras. Je mets une photo un peu plus tard. Si ceux qui font ca peuvent me dire si c'est normal.
Thanks d'avance
Tchao V
Publié : 11 févr. 2008, 18:22
par jonathan2404
V'l la tof
Publié : 11 févr. 2008, 18:56
par ti'nico
tu l'a graissé avec de l'huille de boite??
il faud mettre une graisse beaucoup plus epaisse pour que ca tienne sinon au premier roulage ca va partir
Publié : 11 févr. 2008, 18:59
par Yoz
Et faut la graisser a chaud sinon ca ne sert a rien, a part repeindre ta jante
Publié : 11 févr. 2008, 19:28
par jonathan2404
Oupssssss
N'aurais-je mal compris?!?!
Moi j'avias compris que ca servait aussi a graisser!!!!!!
Publié : 11 févr. 2008, 19:37
par Yoz
Moi je la nettoie au pétrole désaromatisé, je vais faire 2/3km et je graisse.
Publié : 11 févr. 2008, 20:47
par Philou
perso je mets de la graisse de moto cross GS27 a chaud et sa marche impeccable
Publié : 11 févr. 2008, 20:55
par mapi04
j'ai une bombe de graisse spéciale moto de chez Ipone, j'ai fait un nettoyage (au pétrole désarômatisé) la semaine dernière, puis pschitttt avec la bombe en question et ...rien à signaler. Je la trouve juste un peu sèche d'aspect.
Publié : 11 févr. 2008, 21:05
par Milie
pareil je fais à l'ipone
mais dites-moi, faut vraiment la nettoyer à fond la chaine? perso je l'ai jamais nettoyé et là il a 10000km
Publié : 11 févr. 2008, 21:06
par edouard bracame
sujet abordé à maintes reprises :
noter que le manuel du propriétaire parle bien de graissage à l'huile (pas de friture ou de colza). L'inconvénient se situe au niveau de la fréquence (200 à 300 km maxi et plus fréquent s'il pleut) et des projections d'huile (çà tapisse un peu partout !).
Avantage : très économique !
Conseil de Ed : "dès que la chaîne a un aspect "sec" , sors le pinceau aussitôt" (vieux dicton chinois).
La graisse en bombe est bien pratique (pour les longues routes notamment) mais celà devient vite ruineux (j'en sais quelque chose).
Re-conseil de Ed : ne jamais rouler après avoir dégraissé la chaine (pas de white-spirit surtout !) et sans l'avoir graissée aussitôt (le pétrole n'est pas ce qu'il y a de mieux comme lubrifiant).
Edouardos Bracamos
Publié : 11 févr. 2008, 21:19
par jonathan2404
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!
Me v'la rassuré don c'est bien ce que j'avais compris!!!! C'est bon mais faut juste graisser plus svt ou alterner avec la graisse en bombe j'avais lu aussi!
Publié : 11 févr. 2008, 21:20
par valcox
Oui en effet, elle n'est pas assez graissée...
Moi aussi j'utilise la graisse en bombe IPONE, elle colle Excellemment bien, et en plus elle est de couleur ( comme ça tu voix au premier coup d'œil si ta chaine est graissée ou non... )
Perso, j'ai pris de couleur bleu, je mets de la graisse jusqu'à ce que ma chaine soit entièrement bleu. ça tien très longtemps même sous la pluie, et ma jante est propre....
>Vraiment la meilleur graisse que j'ai utilisé.... !!!
PS : Je n'ai pas des actions chez IPONE.....
Publié : 11 févr. 2008, 22:35
par pyggy
J'ai graisse un peu a l'huile de boite et j'ai vite arrete: tu repeints toutes la becane avec
De temps en temps je m'en sert encore pour nettoyer, mais j'enleve ensuite le maximum avant de regraisser a la bombe.
Publié : 12 févr. 2008, 00:25
par Dam's
pyggy a écrit :J'ai graisse un peu a l'huile de boite et j'ai vite arrete: tu repeints toutes la becane avec
+1 d'huile de boite est beaucoup trop liquide tu va tout dégueulasser !!!
Graisse a chaine et je laisse sécher au moins 1 nuit.
Millie, il faut la nettoyer de temps en temps, tout les 3-4 graissage minimum. Sur la graisse il y a de la poussière et du sable qui se colle dessus, et ca va tout bouffer. Fais le, et tu feras plus de Km avec ton kit chaine.
Publié : 12 févr. 2008, 16:08
par limp13
il faut aussi penser à nettoyer sous le cache du pignon de sorti de boite. il y 4 vis à défaire et c'est assez dégeu répidement dessous
Publié : 09 mai 2008, 10:52
par lianju
Salut à tous
Juste pour confirmation si j'ai bien compris il faut opter ou bien pour de la graisse de chaine en pot ou bien pour de la bombe (ce qui revient beaucoup + cher) et nettoyer le kit chaine au pétrole désaromatisé 1 coup sur 2 ou 3 ?
Et dernier point c'est bien un entretien environ tous les 300-400 bornes?
Merci tchao.
Publié : 09 mai 2008, 11:10
par Milie
bon bha je vais ptête mi mettre....pfff devoir la nettoyer tout les mois mini... ça prend pas trop longtemps hein???
en tout cas c'est ptête pour ça que je fais que 15000km avec un kit chaine...
Publié : 09 mai 2008, 11:36
par divano
lianju a écrit :Et dernier point c'est bien un entretien environ tous les 300-400 bornes?
Merci tchao.
Ce n'est pas une science exacte, moi je le fais tous les 500 km. Y'en a qui te dirons qu'il faut le faire lorsque la chaîne à un aspect sec et que sa ce voit quand elle en a besoin.
Publié : 09 mai 2008, 11:38
par divano
Milie a écrit :ça prend pas trop longtemps hein???
Je met environs 15 min pour le faire avec du pétrol désaromatisé
Publié : 09 mai 2008, 11:43
par Milie
ouf ça va... se sera aussi long que ma jante arrière bien sale lol
merci
